计划和定价
Go
$119/年
随时随地进行设计与协作
在线购买与月度订阅计划相比,年度订阅计划可节省 45% 的费用
SketchUp Go 拥有以下功能:
- iPad 版和 Web 版 3D 建模工具
- 访问超过 400 万个预先构建的 3D 模型、逼真材质、环境及 Live Components。
- 协作平台和无限云存储空间
- 针对 Meta Quest 设备的扩展现实(XR)查看器
- 适用于 iOS 和 Android 设备的增强现实移动查看器
$17.99/月
随时随地进行设计与协作
在线购买转到年度订阅,节省 45% 以上的费用
SketchUp Go 拥有以下功能:
- 协作平台和无限云存储空间
Studio
$749/年
适用于高级工作流程
在线购买除了 Pro 的全部功能之外,还提供以下特权:
- 只需单击几下,即可将 Revit 文件导入 SketchUp
- 在 3D 模式下根据点云建模,并在 2D 模式下创建文档
- 创建实时视觉效果和逼真的图像
- 导出完全渲染的动画和 360° 全景图
Go
€115/年
随时随地进行设计与协作
在线购买与月度订阅计划相比,年度订阅计划可节省 44% 的费用
SketchUp Go 拥有以下功能:
- 协作平台和无限云存储空间
€16.99/月
随时随地进行设计与协作
在线购买SketchUp Go 拥有以下功能:
- 协作平台和无限云存储空间
Studio
€722/年
适用于高级工作流
- 创建实时视觉效果和逼真的图像
Go
£103 /年
随时随地进行设计与协作
在线购买与月度订阅计划相比,年度订阅计划可节省 39% 的费用
SketchUp Go 拥有以下功能:
- 协作平台和无限云存储空间
£13.99/月
随时随地进行设计与协作
- 协作平台和无限云存储空间
Studio
£645/年
适用于高级工作流
- 创建实时视觉效果和逼真的图像
Go
$169/年
随时随地进行设计与协作
SketchUp Go 拥有以下功能:
- 协作平台和无限云存储空间
$25.99/月
随时随地进行设计与协作
SketchUp Go 拥有以下功能:
- 协作平台和无限云存储空间
Studio
$1,069/年
适用于高级工作流程
- 创建实时视觉效果和逼真的图像
不含 VAT
有兴趣大量购买 SketchUp?
與附近的 合作夥伴連線。
计划和功能对比
iPad 和 WebGo最流行Pro仅限 WindowsStudio | ||
Web 版 SketchUp SketchUp Web 版是桌面建模程序的简化版本,可以帮助您直接在 Web 浏览器中进行 3D 创作。借助 Trimble Connect 集成,您可以将项目存储在云端,并使用链接与协作者共享 3D 模型。 通过您的手机或平板电脑,免费查看 SketchUp 模型。使用多点触控手势探索项目、进行测量、控制模型可视性,并在 AR 模式下将您的模型与您周围的世界相融合。 在 Meta Quest 2、3、3S 和 Pro 设备上,通过增强现实和虚拟现实体验 3D 项目。 随时随地畅享 3D 绘图、标注和协作。无论是在客户会议、施工现场还是在外工作,SketchUp iPad 版都是理想的工作平台。您可以通过 Trimble Connect 将项目共享至云端, 并在不同的设备上访问。 專業、強大、準確。前往我們大受歡迎的 3D 建模工具,用直覺式操作為您想像的一切快速建模。支持 Windows 和 Mac 设备。 直接利用 3D 模型制作清晰的施工图和详实的 2D 演示文稿。 访问超过 500 万个预先构建的 3D 模型和 2D 元素,包括优质实时组件、逼真材质和环境。借助由人工智能驱动的图像与材质搜索,发掘万里挑一的独特对象。 使用 Trimble Connect 随时随地查看、共享和访问项目信息。 基于气候和建筑类型为您提供设计推荐。在您启动 3D 阶段之前,PreDesign 可为您提供将环境分析融入项目中所需的数据。 为 SketchUp 自定义高级建模、渲染、工作效率或您独特的工作流程。 使用 Scan Essentials 扩展程序,在 SketchUp 中轻松直接导入、查看大量点云数据并进行建模。贴齐点云并使用 SketchUp 的本机工具来构建模型。 使用 V-Ray® Vision 实时地对设计进行建模并将其直观呈现。使用 SketchUp 版 V-Ray® 创建逼真的渲染效果、动画和全景图,方便进行 VR 查看。 将从 Revit 到 SketchUp 的工作流程缩短数小时
准确高效地将 Revit 模型转换为 SketchUp 几何图形,实现跨项目阶段、团队和利益相关者的深度协作。 创建自定义参数对象。从 3D Warehouse 访问并自定义超过 29,000 个预先构建的动态组件。 访问不断丰富的资源库,使用其中的 Live Components、预先构建的可配置建筑、施工和室内模型。 自定义并重置窗户和木质框架等对象的尺寸和样式,以满足您的项目需求。 使用逼真材质制作更丰富、更逼真的视觉效果,精准展现纹理并展示真实世界中材质对光线的反应。 在 SketchUp 中使用 360 度(HDRI 或 EXR)图像作为光源和可视背景,创造逼真的环境光照条件,实现逼真材质对光线的反应。 |
文件导入和导出功能
免费版
导入:SKP、PNG、JPG
导出 :SKP、PNG、STL
Go 版(除免費版的功能外,同時還支援)
可匯入:DWG、DXF、DAE、KMZ、3DS、DEM
可匯出:DWG、DXF、DAE、KMZ、3DS、FBX、XSI、OBJ、VRML
SketchUp iPad 版
导入: SKP, PNG, JPG, PDF, DWG, DXF, STL
导出: SKP, PNG, USDz, PDF, DWG, DXF, OBJ, STL, MP4
Pro 版(除 Go 版的全部功能外,同时还支持)
导入:DDF、IFC、IFCZIP、BMP、PSD、TIF、TGA、PDF(仅限 Mac)
导出:IFC、WRL、TIF、EPS、PDF(仅限 Mac)
Studio (除 Pro 版的全部功能外,同时还支持)
导入: RVT, RWP, LAS/LAZ, TZF, PLY, E57
高等教育
高等教育订阅中包含的功能
SketchUp for Schools
凭借 Google Workspace 教育版或 Microsoft 教育帐户可免费使用
- 可在 Chromebook 或任何联网计算机上工作
- 应用内课程计划
- 3D 打印
- 在线社区支持
- 将文件存储在 Google Drive 或 Microsoft OneDrive 上
常见问题
SketchUp 所有产品均提供年度订阅计划,而 Go 和 Pro 还提供月度订阅计划。您在订阅开始时付款一次,即有权使用所选 SketchUp 订阅计划中的所有功能,为期一个月或一年,具体取决于订阅期限。除非另有说明,否则订阅计划将在期满时以当时的价格自动续签相同期限。 了解有关 SketchUp 订阅和政策的更多信息。
我们接受 Visa、American Express(仅限美国)、Mastercard、Discover 和 Paypal。
在 Trimble,我们致力于保护您的隐私。我们深知,每次您选择使用 Trimble 产品和服务,我们都必须赢得您的信任并保持这种信任。访问我们的隐私中心,了解更多信息。
要访问和管理您的订阅,您需要使用 Trimble ID 创建账户并登录。每个用户账户只能关联一个人;您无法创建通用用户账户。登录后,您可以管理您的计划和用户角色,并通过您的 Trimble 账户访问产品。
我们的客户支持团队提供英语支持服务的时间为周一至周五凌晨 1 点至下午 5 点(美国山地标准时间)。德语和法语支持服务的时间为周一至周五凌晨 1 点至上午 9 点(美国山地标准时间)。如需联系支持人员,请前往客户支持中心在此处提交工单。如需其他语言或时区的支持,请浏览我们的全球 SketchUp 合作伙伴网络。我们可随时为您提供帮助。
和许多电脑程序一样,安装和运行 SketchUp 的桌面 应用程序需要一定的硬件和软件配置。尽管存在基本要求,但您可能希望使用我们的推荐配置来提升性能。在此处阅读更多信息。
