计划和定价
Go
$119 /yr
Design & collaborate anywhere
Buy OnlineIncluded with Go:
- Access 4M+ pre-built 3D models
- Augmented reality mobile viewer
- Unlimited cloud storage
- Experience reality (XR) headset viewing
Pro
$349 /yr
Create professional work
Buy OnlineEverything in Go plus:
- Desktop, iPad, and web-based 3D modelers
- 2D design documentation
- Quick insights for design research
- Access to plugins for extending SketchUp for Desktop functionality
Studio
$749 /yr
For advanced workflows
Buy OnlineEverything in Pro plus:
- Import Revit files into SketchUp in a few clicks
- Revit-to-SketchUp importer
- Model on point clouds in 3D and document in 2D
- Create real-time visualizations and photorealistic images
- Export fully rendered animations and 360° panoramas
Go
€115 /年
随时随地进行设计与协作
在线购买SketchUp Go 拥有以下功能:
- 访问超过 400 万个预先构建的 3D 模型
- 增强现实移动查看器
- 无限云存储空间
- 体验扩展现实 (XR) 头戴式装置查看
Pro
€337 /年
创作专业作品
在线购买除了 SketchUp Go 的全部功能之外,还提供以下特权:
- Desktop 版、iPad 版和 Web 版 3D 建模程序
- 2D 设计文档
- 快速分析助力设计研究
- 使用插件扩展 SketchUp Desktop 版的功能
Studio
€722 /年
适用于高级工作流
在线购买除了 Pro 的全部功能之外,还提供以下特权:
- 只需单击几下,即可将 Revit 文件导入 SketchUp
- Revit 至 SketchUp 的导入功能
- 在 3D 模式下根据点云建模,并在 2D 模式下创建文档
- 创建实时视觉效果和逼真的图像
- 导出完全渲染的动画和 360° 全景图
Go
£103 /年
随时随地进行设计与协作
- 增强现实移动查看器
- 无限云存储空间
Pro
£301 /年
创作专业作品
- 2D 设计文档
- 快速分析助力设计研究
Studio
£645 /年
适用于高级工作流
- 创建实时视觉效果和逼真的图像
![ARCH_PlansAndPricing_TabsPayments-img](http://images.ctfassets.net/5qimfmsew7zl/65Nzq9NmWHljBp4ZrrTOJ4/e8d6653575d1bbf1ae39c13d15618aa7/payments.png)
*优惠有效期至 2024 年 6 月 28 日, 适用于美国、加拿大、英国、爱尔兰、葡萄牙、法国、德国、奥地利、瑞士、比利时、荷兰、卢森堡、澳大利亚和新西兰。此促销活动适用于任何新的 Pro 或 Studio 订阅。对于之后的续订无效。只有通过参与经销商的订阅才可享受折扣。优惠不可在中国大陆、以色列及南非在线使用,对于与 Trimble Inc. 有关的任何活动许可证合规情况无效。无法与其他优惠同时使用。无法与其他优惠同时使用。可能有其他限制。
有兴趣大量购买 SketchUp?
與附近的 合作夥伴連線。
计划和功能对比
Go最流行Pro仅限 WindowsStudio | ||
Web 版 SketchUp SketchUp Web 版是桌面建模程序的简化版本,可以帮助您直接在 Web 浏览器中进行 3D 创作。借助 Trimble Connect 集成,您可以将项目存储在云端,并使用链接与协作者共享 3D 模型。 通过您的手机或平板电脑,免费查看 SketchUp 模型。使用多点触控手势探索项目、进行测量、控制模型可视性,并在 AR 模式下将您的模型与您周围的世界相融合。 在 Meta Quest 2、3 和 Pro 设备上,通过增强现实和虚拟现实体验 3D 项目。 随时随地畅享 3D 绘图、标注和协作。无论是在客户会议、施工现场还是在外工作,SketchUp iPad 版都是理想的工作平台。您可以通过 Trimble Connect 将项目共享至云端,并在不同的设备上访问。 Professional, robust, accurate. Access our most popular 3D modeler to quickly and intuitively model anything you can imagine. Available for Windows and Mac. 直接利用 3D 模型制作清晰的施工图和详实的 2D 演示文稿。 Access over 5M pre-built 3D models, 2D elements, and materials from the world's largest free 3D library. Shorten the time to discover your one-in-a-million object with AI-driven image & material search in 3D Warehouse. 使用 Trimble Connect 随时随地查看、共享和访问项目信息。 基于气候和建筑类型为您提供设计推荐。在您启动 3D 阶段之前,PreDesign 可为您提供将环境分析融入项目中所需的数据。 为 SketchUp 自定义高级建模、渲染、工作效率或您独特的工作流程。 使用 Scan Essentials 扩展程序,在 SketchUp 中轻松直接导入、查看大量点云数据并进行建模。贴齐点云并使用 SketchUp 的本机工具来构建模型。 使用 V-Ray® Vision 实时地对设计进行建模并将其直观呈现。使用 SketchUp 版 V-Ray® 创建逼真的渲染 效果、动画和全景图,方便进行 VR 查看。 将从 Revit 到 SketchUp 的工作流程缩短数小时
准确高效地将 Revit 模型转换为 SketchUp 几何图形,实现跨项目阶段、团队和利益相关者的深度协作。 创建自定义参数对象。从 3D Warehouse 访问并自定义超过 29,000 个预先构建的动态组件。 访问不断丰富的资源库,使用其中的实时组件、预先构建的参数化建筑、施工和室内模型。参数化自定义窗户和木质框架等对象的尺寸,以满足您的项目需求。 |
文件导入和导出功能
免费版
导入:SKP、PNG、JPG
导出:SKP、PNG、STL
Go 版(除免費版的功能外,同時還支援)
可匯入:DWG、DXF、DAE、KMZ、3DS、DEM
可匯出:DWG、DXF、DAE、KMZ、3DS、FBX、XSI、OBJ、VRML
SketchUp iPad 版
导入: SKP, PNG, JPG, PDF, DWG, DXF, STL
导出: SKP, PNG, USDz, PDF, DWG, DXF, OBJ, STL, MP4
Pro 版(除 Go 版的全部功能外,同时还支持)
导入:DDF、IFC、IFCZIP、BMP、PSD、TIF、TGA、PDF(仅限 Mac)
导出:IFC、WRL、TIF、EPS、PDF(仅限 Mac)
Studio (除 Pro 版的全部功能外,同时还支持)
导入: RVT, RWP, LAS/LAZ, TZF, PLY, E57
高等教育
高等教育订阅中包含的功能
常见问题
订阅期以年为单位。您在开始时付款一次,即有权使用所选 SketchUp 订阅计划中的所有功能,为期一年。除非您已购买不自动续订的订阅计划,否则在期满后,将以当时的价格自动续订相同期限。 了解有关 SketchUp 订阅和政策的更多信息。
我们接受 Visa、American Express(仅限美国)、Mastercard、Discover 和 Paypal。
在 Trimble,我们致力于保护您的隐私。我们深知,每次您选择使用 Trimble 产品和服务,我们都必须赢得您的信任并保持这种信任。访问我们的隐私中心,了解更多信息。
要访问和管理您的订阅,您需要使用 Trimble ID 创建账户并登录。每个用户账户只能关联一个人;您无法创建通用用户账户。登录后,您可以管理您的计划和用户角色,并通过您的 Trimble 账户访问产品。
我们的客户支持团队提供英语支持服务的时间为周一至周五凌晨 1 点至下午 5 点(美国山地标准时间)。德语和法语支持服务的时间为周一至周五凌晨 1 点至上午 9 点(美国山地标准时间)。如需联系支持人员,请前往客户支持中心在此处提交工单。如需其他语言或时区的支持,请浏览我们的全球 SketchUp 合作伙伴网络。我们可随时为您提供帮助。
和许多电脑程序一样,安装和运行 SketchUp 的桌面应用程序需要一定的 硬件和软件配置。尽管存在基本要求,但您可能希望使用我们的推荐配置来提升性能。在此处阅读更多信息。
![ARCH_PlansAndPricing_PrimaryEd_Promo_Banner-BG](https://images.ctfassets.net/5qimfmsew7zl/7l0wtwsIsH52z3s141Z8Lm/4587690214f66bf230a31e8897e87b83/SU2023-Website-Product-3DWH-S5-Banner.jpg?fm=jpg&fl=progressive&w=50&h=50&q=90)
