Prenumerationer och priser
Go
$119 /yr
Design & collaborate anywhere
Buy OnlineIncluded with Go:
- Access 4M+ pre-built 3D models
- Augmented reality mobile viewer
- Unlimited cloud storage
- Experience reality (XR) headset viewing
Pro
$349 /yr
Create professional work
Buy OnlineEverything in Go plus:
- Desktop, iPad, and web-based 3D modelers
- 2D design documentation
- Quick insights for design research
- Access to plugins for extending SketchUp for Desktop functionality
Studio
$749 /yr
For advanced workflows
Buy OnlineEverything in Pro plus:
- Import Revit files into SketchUp in a few clicks
- Revit-to-SketchUp importer
- Model on point clouds in 3D and document in 2D
- Create real-time visualizations and photorealistic images
- Export fully rendered animations and 360° panoramas
Go
€115 /år
Designa och samarbeta överallt
Köp onlineInkluderat i Go:
- Få åtkomst till fler än 4 miljoner färdiga 3D-modeller
- Visning i mobil med förstärkt verklighet
- Obegränsad molnlagring
- Experience Reality (XR)-visning med headset
Pro
€337 /år
Skapa professionella verk
Köp onlineAllt i Go plus:
- Desktop, iPad och webbaserade 3D-modellerare
- Dokumentation för 2D-design
- Snabba insikter för designresearch
- Åtkomst till insticksprogram för att utöka funktionerna i SketchUp Pro för Desktop
Studio
€722 /år
För avancerade arbetsflöden
Köp onlineAllt i Pro plus:
- Importera Revit-filer till SketchUp med några få klick
- Import från Revit till SketchUp
- Modellera i punktmoln i 3D och dokument i 2D
- Skapa visualiseringar i realtid och fotorealistiska bilder
- Exportera fullständigt återgivna animationer och 360° panoramor
Go
£103 /år
Pro
£301 /år
Studio
£645 /år
*Erbjudandet gäller till och med den 28 juni 2024 i USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Portugal, Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Australien och Nya Zeeland. Denna kampanj gäller alla nya Pro- eller Studio-prenumerationer och är inte giltig för förnyelser eller efterföljande villkor. Endast tillgängligt via deltagande återförsäljare. Erbjudandet är inte tillgängligt online i Kina, Israel eller Sydafrika. Det gäller inte för tidigare beställningar eller aktiva ärenden om efterlevnad av licenser relaterade till Trimble Inc. Kan inte kombineras med andra erbjudanden. Andra begränsningar kan gälla.
Intresserad av volymköp för SketchUp?
Anslut dig till en partner nära dig.
Jämför prenumerationer och funktioner
GoMest populärtProEndast för WindowsStudio | ||
Mest populärt | Endast för Windows | |
SketchUp för webben Med SketchUp for Web, som är en förenklad version av desktop-modelleraren, kan du skapa i 3D direkt i din webbläsare. Med Trimble Connect-integrationen kan du lagra projekt i molnet och dela 3D-modeller med kollegor via länkar. Visa SketchUp-modeller på mobilen eller surfplattan utan kostnad. Utforska projekt med pek-kommandon, gör mätningar, kontrollera modellens synlighet och slå samman modeller med omvärlden i AR-läge. Upplev 3D-projekt i förstärkt och virtuell verklighet på Meta Quest 2, 3 och Pro. Skissa, markera och samarbeta i 3D var som helst. SketchUp för iPad är den perfekta följeslagaren under kundmöten, på arbetsplatsen eller på språng. Dela dina projekt i molnet med Trimble Connect och få åtkomst till dem på olika enheter. Professional, robust, accurate. Access our most popular 3D modeler to quickly and intuitively model anything you can imagine. Available for Windows and Mac. Skapa tydliga konstruktionsritningar och fylliga 2D-presentationer direkt från din 3D-modell. Access over 5M pre-built 3D models, 2D elements, and materials from the world's largest free 3D library. Shorten the time to discover your one-in-a-million object with AI-driven image & material search in 3D Warehouse. Visa, dela och använd projektinformation oberoende av var du befinner dig med Trimble Connect. Få designrekommendationer baserat på väder och typ av byggnad. Med PreDesign får du de data du behöver för att skapa insikter med rätt sammanhang för ditt projekt, innan du börjar att arbeta i 3D. Anpassa SketchUp för avancerad modellering, rendering och produktivitet, eller för ditt unika arbetsflöde. Importera, visa och modellera direkt på stora punktmolnsdata i SketchUp med lätthet med Scan Essentials-tillägget. Fäst vid ditt punktmoln och använd SketchUps inbyggda verktyg för att bygga din modell. Modellera och visualisera din design samtidigt i realtid med V-Ray® Vision. Skapa fotorealistiska renderingar, animationer och panorama-bilder för VR-visning med V-Ray® för SketchUp. Spara timmar på ditt arbetsflöde från Revit till SketchUp. Konvertera dina Revit-modeller till SketchUp-geometri korrekt och effektivt för djupare samarbeten mellan projektfaser, team och intressenter. Skapa egna parametriska objekt. Få tillgång till och anpassa fler än 29 000 färdiga dynamiska komponenter från 3D Warehouse. Få tillgång till en växande katalog av live-komponenter, färdiga parametriska modeller för arkitektur, konstruktion och interiör. Använd parametriska verktyg för att anpassa mått på objekt för att justera dem till projektets behov. | ——Obegränsade nedladdningarObegränsad molnlagring och projekt——————Obegränsade nedladdningarObegränsad molnlagring och projekt———Obegränsade nedladdningarObegränsad molnlagring och projekt |
Funktioner för import och export av filer
Fri
import: SKP, PNG, JPG
Export: SKP, PNG, STL
Go (allt gratis plus)
Import: DWG, DXF, DAE, KMZ, 3DS, DEM
Export: DWG, DXF, DAE, KMZ, 3DS, FBX, XSI, OBJ, VRM
SketchUp för iPad
Import: SKP, PNG, JPG, PDF, DWG, DXF, STL
Export: SKP, PNG, USDz, PDF, DWG, DXF, OBJ, STL, MP4
Pro (allt Go plus)
Importera: DDF, IFC, IFCZIP, BMP, PSD, TIF, TGA, PDF (endast Mac)
Exportera: IFC, WRL, TIF, EPS, PDF (endast Mac)
Studio (allt Pro plus)
Import: RVT, RWP, LAS/LAZ, TZF, PLY, E57
Högre utbildning
Det här ingår i prenumerationer för högre utbildning
Vanliga frågor
Prenumerationer tecknas per år. Du betalar en gång när du påbörjar din prenumeration. Du får då rätten att använda alla funktioner som inkluderas i din valda SketchUp-prenumeration i ett helt år. Om du inte har köpt en prenumeration som inte automatiskt förnyas så förnyas din prenumeration automatiskt i slutet av året, till det dåvarande priset. Läs mer om SketchUp-prenumerationer- och policyer.
Vi accepterar Visa, American Express (endast USA), Mastercard, Discover och PayPal.
På Trimble är vi måna om din integritet. Vi vet att vi måste förtjäna ditt förtroende – och behålla det – varje gång du använder Trimbles produkter och tjänster. Besök vårt sekretesscenter för att lära dig mer.
För åtkomst och hantering av din prenumeration måste du skapa ett Trimble-ID och logga in med det. Varje användarkonto kan bara kopplas till en person; du kan inte skapa ett generaliserat användarkonto. När du har loggat in kan du hantera din plan och få tillgång till produkter via ditt Trimble-konto.
Vår kundtjänst finns tillgänglig på engelska måndag till fredag, kl. 09.00 till 01.00. Kundtjänst på tyska och franska finns tillgänglig måndag till fredag, kl. 09.00 till 17.00. (MST). För att kontakta kundtjänst, skicka in ett ärende här på vårt kundtjänstcenter. Om du vill ha support på ett annat språk eller i en annan tidszon kan du utforska vårt nätverk av globala SketchUp-partner. Vi är finns för att hjälpa till.
Liksom många program kräver SketchUps skrivbordsprogram vissa maskin- och programvaruspecifikationer för att kunna installeras och köras. Dessa är dock grundkrav, så du kanske vill använda våra rekommenderade förslag för att förbättra prestandan. Läs mer information här .
