플랜 및 가격
Go
$119 /yr
Design & collaborate anywhere
Buy OnlineIncluded with Go:
- Access 4M+ pre-built 3D models
- Augmented reality mobile viewer
- Unlimited cloud storage
- Experience reality (XR) headset viewing
Pro
$349 /yr
Create professional work
Buy OnlineEverything in Go plus:
- Desktop, iPad, and web-based 3D modelers
- 2D design documentation
- Quick insights for design research
- Access to plugins for extending SketchUp for Desktop functionality
Studio
$749 /yr
For advanced workflows
Buy OnlineEverything in Pro plus:
- Import Revit files into SketchUp in a few clicks
- Revit-to-SketchUp importer
- Model on point clouds in 3D and document in 2D
- Create real-time visualizations and photorealistic images
- Export fully rendered animations and 360° panoramas
Go
€115 /년
어디서나 설계 및 협업 가능
온라인 구매Go 구성 내용:
- 4백만 개 이상의 사전 제작 3D 모델에 액세스
- 증강 현실 모바일 뷰어
- 무제한 클라우드 저장 공간
- 현실감 있는 체험(XR) 헤드셋 보기
Pro
€337 /년
전문가용 작업물 제작
온라인 구매Go의 모든 기능에 다음 기능 추가:
- 데스크톱, iPad 및 웹 기반 3D 모델러
- 2D 설계 문서화
- 디자인 리서치용 Quick Insights
- 데스크톱용 SketchUp 기능 확장을 위해 플러그인에 액세스
Studio
€722 /년
고급 워크플로용
온라인 구매Pro의 모든 기능에 다음 기능 추가:
- 몇 번의 클릭만으로 Revit 파일을 SketchUp으로 가져오기
- Revit에서 SketchUp으로 파일 가져오기
- 포인트 클라우드에서 3D로 모델링하고 2D로 문서화
- 실시간 시 각화, 현실감 넘치는 이미지 생성
- 완전히 렌더링된 애니메이션 및 360° 파노라마 내보내기
Go
£103 /년
어디서나 설계 및 협업 가능
온라인 구매Go 구성 내용:
- 증강 현실 모바일 뷰어
- 무제한 클라우드 저장 공간
Pro
£301 /년
전문가용 작업물 제작
- 2D 설계 문서화
Studio
£645 /년
고급 워크플로용
- 실시간 시각화, 현실감 넘치는 이미지 생성
![ARCH_PlansAndPricing_TabsPayments-img](http://images.ctfassets.net/5qimfmsew7zl/65Nzq9NmWHljBp4ZrrTOJ4/e8d6653575d1bbf1ae39c13d15618aa7/payments.png)
* 미국, 캐나다, 영국, 아일랜드, 포르투갈, 프랑스, 독일, 오스트리아, 스위스, 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크, 호주 및 뉴질랜드에서 2024년 6월 28일까지 유효한 혜택입니다. 이 프로모션은 모든 신규 프로 또는 스튜디오 구독에 적용되며, 갱신 또는 이후 기간에는 적용되지 않습니다. 참여하는 리셀러를 통해서만 사용할 수 있습니다. 프로모션은 중국 본토, 이스라엘 및 남아프리카에는 온라인으로 제공되지 않습니다. 이전 주문이나 Trimble Inc.과 관련된 활성 라이센스 준수 사례에는 적용되지 않습니다. 다른 프로모션과 함께 사용할 수 없습니다. 기타 제한이 적용될 수 있습니다.
SketchUp 대량 구매에 관심이 있으신가요?
주변의 파트너와 연결하기.
플랜 및 기능 비교
Go최고 인기ProWindows 전용Studio | ||
웹용 SketchUp 데스크톱 모델러의 간소화된 버전인 웹용 SketchUp을 사용하면 웹 브라우저에서 바로 3D 모델을 제작할 수 있습니다. Trimble Connect를 통합하면 클라우드에 프로젝트 를 저장하고 링크를 사용하여 공동 작업자에게 3D 모델을 공유할 수 있습니다. 스마트폰이나 태블릿에서 SketchUp 모델을 조회하세요. 멀티 터치 제스처를 사용해 프로젝트를 둘러보고, 치수를 측정하고 모델 표시 여부를 조 절할 수도 있으며 AR 모드를 사용하면 모델을 주변 환경과 병합할 수도 있습니다. Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest Pro에서 증강 및 가상 현실로 3D 프로젝트를 체험하세요. 어디서든 3D로 스케치하고, 마크업하고, 협업해 보세요. iPad용 SketchUp은 고객 미팅, 업무 현장 또는 이동 중에 사용할 수 있는 완벽한 동반자입니다. Trimble Connect를 사용하여 클라우드에 프로젝트를 공유하고 모든 기기에서 액세스하세요. Professional, robust, accurate. Access our most popular 3D modeler to quickly and intuitively model anything you can imagine. Available for Windows and Mac. 명확한 건축 도면과 세부적인 2D 프레젠테이션을 3D 모델에서 직접 만들어 보세요. Access over 5M pre-built 3D models, 2D elements, and materials from the world's largest free 3D library. Shorten the time to discover your one-in-a-million object with AI-driven image & material search in 3D Warehouse. Trimble Connect로 어디서나 프로젝트 정보를 보고 공유 및 접근할 수 있습니다. 기후와 건물 유형을 기반으로 한 설계 권장 사항을 받아보십시오. PreDesign을 사용하면 3D로 시작하기 전에 상황에 맞는 통찰력을 프로젝트에 더하는 데 필요한 기후 데이터를 얻을 수 있습니다. 고급 모델링, 렌더링, 생산성 또는 사용자의 고유한 워크플로우에 맞게 SketchUp을 사용자 지정해 보십시오. Scan Essentials 확장을 사용하여 SketchUp의 대용량 포인트 클라우드 데이터를 직접 가져오고, 보고, 모델링할 수 있습니다. 포인트 클라우드에 스냅하고 SketchUp의 기본 도구를 사용하여 모델을 만드세요. V-Ray® Vision을 사용하여 실시간으로 설계를 동시에 모델링하고 시각화합니다. SketchUp용 V-Ray®를 사용하여 VR 뷰를 위한 사실적인 렌더링, 애니메이션 및 파노라마를 만듭니다. Revit과 Sketchup 간 워크플로 시간 대폭 단축. Revit 모델을 SketchUp 지오메트리로 정확하고 효율적으로 변환하여 여러 프로젝트 단계, 팀, 이해관계자 간에 더욱 심층적인 협업을 도모하세요. 사용자 지정 파라메트릭 객체를 만듭니다. 3D Warehouse에 있는 29,000개 이상의 사전 제작된 동적 컴포넌트를 활용하고 사용자 지정합니다. 건축, 건설 및 인테리어용으로 사전 제작된 파라메트릭 모델인 라이브 컴포넌트의 저장소를 활용하십시오. 컴포넌트는 계속 추가됩니다. 창문, 목재 골조와 같은 객체의 치수를 프로젝트 요구에 맞게 파라미터로 사용자 지정합니다. |
파일 가져오기 및 내보내기 기능
Free
가져오기: SKP, PNG, JPG
내보내기: SKP, PNG, STL
Go(Free의 모든 기능에 다음 기능 추가)
가져오기: DWG, DXF, DAE, KMZ, 3DS, DEM
내보내기: DWG, DXF, DAE, KMZ, 3DS, FBX, XSI, OBJ, VRML
iPad용 SketchUp
가져오기: SKP, PNG, JPG, PDF, DWG, DXF, STL
내보내기: SKP, PNG, USDz, PDF, DWG, DXF, OBJ, STL, MP4
Pro(Go의 모든 기능에 다음 기능 추가)
가져오기: DDF, IFC, IFCZIP, BMP, PSD, TIF, TGA, PDF(Mac 전용)
내보내기: IFC, WRL, TIF, EPS, PDF(Mac 전용)
Studio(Pro의 모든 기능에 다음 기능 추가)
가져오기: RVT, RWP, LAS/LAZ, TZF, PLY, E57
고등 교육
고등 교육 구독에 포함된 서비스
자주 묻는 질문
구독 기간은 1년 단위입니다. 한 번 결제로 선택한 SketchUp 구독 옵션에 포함된 모든 기능을 1년 동안 사용할 수 있습니다. 자동 갱신되지 않는 구독 옵션을 구입한 경우를 제외하고는 기간 종료 시 해당 시점의 가격과 같은 기간으로 자동 갱신됩니다. SketchUp 구독과 정책에 대해 자세히 알아보십시오.
Visa, American Express(미국 전용), Mastercard, Discover 및 Paypal로 결제가 가능합니다.
Trimble은 개인정보를 보호하기 위해 최선을 다하고 있습니다. Trimble은 고객의 신뢰를 얻어야 하며 고객들이 Trimble 제품과 서비스를 사용할 때 항상 그 신뢰가 유지되어야 한다는 점을 잘 알고 있습니다. 개인정보 보호 센터에서 자세히 확인해 보십시오.
구독에 접근하고 구독을 관리하려면 Trimble ID를 만들고 로그인해야 합니다. 각 사용자 계정은 한 사람에게만 연결됩니다. 즉, 일반화된 사용자 계정을 만들 수 없습니다. 로그인하고 나면, Trimble 계정을 통해 요금제와 사용자 역할을 관리하고 제품에 액세스할 수 있습니다.
고객 지원팀 영어 지원은 월요일금요일, 오전 1시부터 오후 5시까지 제공됩니다.(MST 기준) 독일어 및 프랑스어 지원은 월요일금요일, 오전 1시부터 오전 9시까지 제공됩니다. (MST 기준) 지원 문의는 고객 지원 센터에서 여기를 통해 티켓을 제출하세요. 다른 언어 또는 시간대로 지원을 받으시려면 글로벌 SketchUp 파트너 네트워크를 살펴보세요. 저희가 도와드리겠습니다.
다른 컴퓨터 프로그램들처럼 SketchUp의 데스크탑 애플리케이션도 설치 및 실행하려면 특정 하드웨어와 소프트웨어 사양이 필요합니다. 다음은 기본적인 필요 사양입니다. 그러나 성능을 향상시키려면 권장 사양을 이용하실 것을 권장합니다. 여기에서 더 많은 정보를 읽으십시오.
![ARCH_PlansAndPricing_PrimaryEd_Promo_Banner-BG](https://images.ctfassets.net/5qimfmsew7zl/7l0wtwsIsH52z3s141Z8Lm/4587690214f66bf230a31e8897e87b83/SU2023-Website-Product-3DWH-S5-Banner.jpg?fm=jpg&fl=progressive&w=50&h=50&q=90)
