Go または Pro の月間サブスクリプションでパワフルな機能をご利用ください。
プランと価格
あなたに最適な SketchUp を見つけましょう。
Go
$119 /yr
Design & collaborate anywhere
Buy OnlineIncluded with Go:
- Access 4M+ pre-built 3D models
- Augmented reality mobile viewer
- Unlimited cloud storage
- Experience reality (XR) headset viewing
Pro
$349 /yr
Create professional work
Buy OnlineEverything in Go plus:
- Desktop, iPad, and web-based 3D modelers
- 2D design documentation
- Quick insights for design research
- Access to plugins for extending SketchUp for Desktop functionality
Studio
$749 /yr
For advanced workflows
Buy OnlineEverything in Pro plus:
- Import Revit files into SketchUp in a few clicks
- Revit-to-SketchUp importer
- Model on point clouds in 3D and document in 2D
- Create real-time visualizations and photorealistic images
- Export fully rendered animations and 360° panoramas
Go
€115 /年
デザインと共同作業がどこでも可能に
オンラインで購入月払いと比較して年間 44% の節約
Go に含まれているもの
- iPad および Web ベースの 3D モデラー
- 4M 以上の構築済み 3D モデルへのアクセス
- コラボレーション プラットフォームと無制限のクラウド ストレージ
- Meta Questデバイス用拡張現実(XR)ビューア
- iOS および Android 用の拡張現実モバイル ビューアー
€16.99/月
デザインと共同作業がどこでも可能に
オンラインで購入Go に含まれているもの
Pro
€337/年
業務用途
オンラインで購入月払いと比較して年間 38% の節約
Go で利用できるすべての機能 plus
- デスクトップ、iPad、Web ベースの 3D モデラー
- 2D デザインドキュメント
- デザイン研究のためのクイック インサイト
- デスクトップ用 SketchUp の機能を拡張するプラグインへのアクセス
€45.99/月
業務用途
オンラインで購入Go で利用できるすべての機能 plus
- 2D デザインドキュメント
Studio
€722/年
高度なワークフロー向け
オンラインで購入Pro で利用できるすべての機能 plus:
- 数回のクリックで Revit ファイルを SketchUp にインポート
- 点群を 3D でモデル化し、2D でドキュメント化
- リアルタイムの視覚化と写実的な画像の作成
- 完全にレンダリングされたアニメーションと 360° パノラマのエクスポート
Go
£103/年
デザインと共同作業がどこでも可能に
オンラインで購入月払いと比較して年間 39% の節約
Go に含まれているもの
£13.99/月
デザインと共同作業がどこでも可能に
Pro
£301/年
業務用途
オンラインで購入月払いと比較して年間 35% の節約
- 2D デザインドキュメント
£38.99/月
業務用途
- 2D デザインドキュメント
Studio
£645 /年
高度なワークフロー向け
税抜き価格です
SketchUp の大量購入に興味がおありですか?
最寄りの パートナーを検索。
プランと機能を比較する
SketchUp が提供するすべての機能を確認し、最適なプランを見つけましょう。
Go一番人気ProWindows のみStudio | ||
Web 用 SketchUp デスクトップ モデラーの合理化されたバージョンである Web 用 SketchUp では、Web ブラウザで直接 3D 制作ができます。Trimble Connect 統合を使用すると、プロジェクトをクラウドに保存し、リンクを使用して 3D モデルをコラルボレーターと共有できます。 SketchUp のモデルをスマホやタブレットから無料で見ることができます。マルチタッチジェスチャーを使用してプロジェクトを探索し、測定を行い、モデルの可視性を制御し、AR モードで周りの現実世界とモデルを融合させることができます。 Meta Quest 2、3、Pro で、拡張現実と仮想現実の 3D プロジェクトを体験してください。 どこにいても、3D でのスケッチや、マークアップ、コラボレーションができます。iPad 用 SketchUp は、クライアントとのミーティング、現場、外出先での使用に最適です。Trimble Connect を使用してプロジェクトをクラウドに共有し、デバイス間でプロジェクトにアクセスできます。 Professional, robust, accurate. Access our most popular 3D modeler to quickly and intuitively model anything you can imagine. Available for Windows and Mac. 3D モデルから直接、明確な施工図とリッチな 2D プレゼンテーションを作成します。 Access over 5M pre-built 3D models, 2D elements, and materials from the world's largest free 3D library. Shorten the time to discover your one-in-a-million object with AI-driven image & material search in 3D Warehouse. Trimble Connectを使えば、どこからでもプロジェクト情報の表示、共有、アクセスが可能。 天候や 建物の種類に応じた、設計上の提案が可能になります。PreDesignを使用すると、3D化する前に、プロジェクトにコンテキストに関するインサイトを織り込むために必要なデータを手に入れることができます。 高度なモデリング、レンダリング、生産性、またはあなた独自のワークフロー用に SketchUp をカスタマイズ。 Scan Essentials 拡張機能を使用して、簡単に大きな点群データを SketchUp で直接インポート、表示、モデリングします。点群 にスナップし、SketchUp のネイティブツールを使用してモデルを構築します。 V-Ray® Vision を使用してデザインを瞬時にモデリングし、リアルタイムで視覚化します。SketchUp 用の V-Ray® を使用して、VR 表示用の写実的なレンダリング、アニメーション、パノラマを作成します。 Revit から SketchUp へのワークフローを数時間短縮
Revit モデルを正確かつ効率 的に SketchUp ジオメトリに変換して、プロジェクトのフェーズ、チーム、関係者間のコラボレーションを深めます。 カスタムパラメトリックオブジェクトを作成。3D Warehouse の 29,000 を超える構築済み動的コンポーネントにアクセスし、カスタマイズ。 増え続けるライブコンポーネント、および、建築、建設、インテリア用の構築 済みパラメトリックモデルのリポジトリにアクセス。プロジェクトのニーズに合わせて、窓や木材構造などのオブジェクトの寸法をパラメトリックにカスタマイズ。 | ——無制限のダウンロード無制限のクラウド ストレージとプロジェクト——————無制限のダウンロード無制限のクラウド ストレージとプロジェクト———無制限のダウンロード無制限のクラウド ストレージとプロジェクト |
ファイルのインポートおよびエクスポート機能
無料版
インポート:SKP、PNG、JPG
エクスポート:SKP、PNG、STL
Go(無料版の全機能に加えて)
インポート:DWG、DXF、DAE、KMZ、3DS、DEM
エクスポート:DWG、DXF、DAE、KMZ、3DS、FBX、XSI、OBJ、VRML
iPad 用 SketchUp
インポート: SKP, PNG, JPG, PDF, DWG, DXF, STL
エクスポート: SKP, PNG, USDz, PDF, DWG, DXF, OBJ, STL, MP4
Pro(Go の全機能に加えて)
インポート:DDF、IFC、IFCZIP、BMP、PSD、TIF、TGA、PDF(Mac のみ)
エクスポート:IFC、WRL、TIF、EPS、PDF(Mac のみ)
Studio (Pro の全機能に加えて)
インポート: RVT, RWP, LAS/LAZ, TZF, PLY, E57
高等教育
高等教育機関向けサブスクリプションに含まれているもの
よくある質問
サブスクリプション期間とは?
SketchUp では、すべての製品について年間サブスクリプションを提供しており、Go と Pro については月間プランも提供しています。 サブスクリプションの開始時に料金をお支払いいただくと、選択した SketchUp サブスクリプションのすべての機能が、選択したサブスクリプションの期間 (1 か月または 1 年間) ご利用いただけます。 特に指定がない限り、サブスクリプションは期間終了時に自動的に更新され、同じ期間、その時点の価格でご利用いただけます。 SketchUp のサブスクリプションとポリシーの詳細については、こちらをご覧ください。
どのような支払い方法が可能ですか?
Visa、American Express(米国内のみ)、Mastercard、Discover、Paypalがご利用できます。
私の個人情報は安全ですか?
Trimbleでは、お客様のプライバシーに配慮しています。私たちは、お客様がTrimble製品やサービスを利用するたびに、お客様の信頼を獲得し、それを維持しなければならないことを理解しています。詳しくは、プライバシーセンターをご覧ください。
サブスクリプションにはどこからアクセスできますか?
サブスクリプションにアクセスし管理するには、Trimble IDを作成しサインインする必要があります。各ユーザーアカウントは、1人にのみ関連付けることができます。複数人で使用する一般的なユーザーアカウントを作成することはできません。ログインすると、プランとユーザーロールを管理し、Trimble Accountから製品にアクセスすることができます。
カスタマーサポートの受付時間はいつですか?
カスタマー サポート チームは、山岳標準時 (MST) で月曜日から金曜日の午前 1 時から午後 5 時まで、英語でサポートいたします。 ドイツ語とフランス語のサポートは、山岳標 準時 (MST) で月曜日から金曜日の午前 1 時から午前 9 時までご利用いただけます。サポートにお問い合わせいただくには、こちらのカスタマー サポート センターでチケットを送信してください。 他の言語やタイムゾーンでのサポートが必要な場合は、グローバルな SketchUp パートナー ネットワークをご覧ください。 私たちがお手伝いします。
システム要件は何ですか?
多くのコンピューター プログラムと同様に、SketchUp のデスクトップアプリケーションをインストールして実行するには、特定のハードウェアとソフトウェア要件を満たす必要があります。基本的な要件があるので、パフォーマンスを向上するために当社の推奨事項に従ってください。詳細はこちらをお読みください。
